buongiorno a tutti,vi scrivo perche' ho un problema col mio 455c:in pratica l'ho utilizzato fino a un mese fa,ieri ho provato a farlo ripartire ed e' partito subito,ma dopo 10 secondi si e' spento e non e' piu' ripartito..ho provato a fare lo spurgo dell'aria 2 volte,ma niente da fare..a forza di riprovare ho dovuto pure rimettere in carica la batteria...non riesco a capire...dalla marmitta quando provo ad avviarlo esce il fumo,ma non parte...ho pulito pure il filtro della pompetta...possono essere gli inniettori??? se si e' facile smontarli?perche' non l'ho mai fatto...altrimenti cosa potrebbe essere?
FIAT 455 C: motore, frizione centrale, cambio, idraulica, elettricità
Può anche essere un'aspirazione d'aria.........buongiorno a tutti,vi scrivo perche' ho un problema col mio 455c:in pratica l'ho utilizzato fino a un mese fa,ieri ho provato a farlo ripartire ed e' partito subito,ma dopo 10 secondi si e' spento e non e' piu' ripartito..ho provato a fare lo spurgo dell'aria 2 volte,ma niente da fare..a forza di riprovare ho dovuto pure rimettere in carica la batteria...non riesco a capire...dalla marmitta quando provo ad avviarlo esce il fumo,ma non parte...ho pulito pure il filtro della pompetta...possono essere gli inniettori??? se si e' facile smontarli?perche' non l'ho mai fatto...altrimenti cosa potrebbe essere?
.....ma i filtri del gasolio come sono......
Ren57Commenta
Perchè hai pulito il filtro della pompetta
Ren57Commenta
Il fatto che sia partito e poi fermato rende poco probabile un guasto a tutti e tre gli iniettori nello stesso istante (diciamo imposibile
) resta l'unico motivo per cui quel motore non parte: mancanza di gasolio.
Controlla che il rubinetto gasolio sia aperto, controlla che ci sia gasolio nel serbatoio, controlla la levetta stop, controlla l'arrivo del gasolio, controlla che sia gasolio (e non, per esempio, acqua), non so cosa hai fatto ma controlla che non ci sia aria (dopo aver spurgato tutto il circuito allenta (ad una ad una) le cannette di mandata ed assicurati che non ci sia ariaCommenta
il rubinetto e' aperto,il serbatoio e' mezzo pieno,la levetta di stop e' posizionata bene...le tre cannette che arrivano agli iniettori le ho svitate completamente e quando faccio girare il motorino di avviamento ,da esse esce il gasolio a gocce...l'unica cosa che non e' a norma ,ma e' un problema che ha da sempre,e' che quando e' acceso c'e' una leggere perdita di gasolio dalla c.a.v.,ma come detto prima c'e' sempre stata e non ha mai dato problemi...lo spurgo non e' la prima volta che lo faccio e ha sempre funzionato,ma ora niente quindi non so che pensare...oggi rispurghero' per l'ennesima voltaIl fatto che sia partito e poi fermato rende poco probabile un guasto a tutti e tre gli iniettori nello stesso istante (diciamo imposibile
secondo voi tentare di accenderlo all'americana puo' essere una soluzione? anche perche' di rimettere la batteria sottocarica mi fa sentire maleCommenta
Per te può anche essere un problema marginale.......ma per un motore fermo da un mese può essere determinante sopratutto........ con pompa cav.........
Se vuoi avviarlo per traino( all'americana )........poi dopo con un altro fermo di un mese
La batteria deve essere sempre efficiente................
Ren57Commenta
Sono riuscito dopo l'ennesimo spurgo a farlo ripartire col la leva del gas a manetta...ora vorrei eliminare quella piccola perdita dalla cav e colevo chiedervi se al posto della guarnizione di carta x il coperchietto andrebbe bene anche quella siliconica rossa...vi chiedo questo xchè anni fa x lo stesso problema sostituii tale guarnizione di carta con una nuova,ma senza risultati...Commenta
molto probabile, infatti quello di sostituire gli o-ring è un lavoro da pompista, i prigionieri che fissano il coperchio si devono stringere con la giusta forza altrimenti si rischia di deformare il coperchio (che presumo sia quello che è successo)Commenta
buona sera vorrei sapere dove si trova il registro della frizione centrale del 455 c per regolarla??Commenta
sostituzione termometro acqua
Ciao a tutti.
In breve, avrei pensato di sostituire il termometro acqua originale non funzionante del mio fiat 455 con altro termometro ma capillare ( come sul 451 per intenderci) che non ha bisogno di alcun collegamento elettrico. La sonda andrebbe montata al posto del bulbo sulla testata con un eventuale adattatore visto che il bulbo ha diametro maggiore.
Che ne pensate, è fattibile?
GrazieCommenta
Proprio oggi, dopo tantissimo tempo credo di aver risolto, avevo il problema sopra descritto, sicuramente anche un po' di trascuratezza, provavo ad ingrassare ingrassatore ad ( L) sotto il serbatoio non andava e lasciavo stare... Oggi ho dedicato l'intera giornata, anche se forse non c'era bisogno, ma per vedere e lavorare meglio ho tolto il parafango sinistro, tolto il coperchio di ispezione, ho messo del wd40, ai Levismi che ingrana o nel volano, che ora non mi viene il nome corretto. Ci ho messo anche un po' di grasso, sostituito lingrassino ad L, ho provveduto ad ingrassare sia sotto il serbatoio, che lingrassino posto sulla ghiera all'interno, ho fatto un paio di avvii e spegnimento, in modo che lingrassino interno si trovasse verso di me.come in tutti i cingolati della serie nastro d'oro e anche successive
, per non farle grattare bisogna tirare indietro la leva frizione in modo da azionare il freno cambio, i questo caso può succedere che impuntano
non poteva cambiare! la registrazione serve solo a non far slittare la frizione quando innestata nulla influisce a frizione disinnestata, piuttosto si deve controllare tutto il cinematismo leva che effettivamente azioni il freno cambio e che lo stesso non sia sporco d'olioè la frizione, ma non è detto che debba essere sostituita, la sostituzione in genere riguarda solo le parti usurateci sono alte probabilità che il problema sia proprio il cuscinetto sul volano, i primi modelli sono dotati di un ingrassatore (per questo cuscinetto) accessibile internamente
Morale : prima di ingrassare il freno cambio mi dovevo appendere con tutta la forza, e Cmq le marce grattavano, ora appena tiro dietro la leva frizione ho visto dal portello ispezione si ferma immediatamente la trasmissione e le marce vanno benissimo senza grattare. Vanno favolose ora mi devo vedere sul libretto istruzioni ogni quanto sarebbe previsto.
X quanto sopra Ringrazio vivamente sia l'utente E355, e Sergiom, in quanto dopo aver letto le loro risposte date, sono passato al lavoro.
Un grazie ed un saluto.Commenta
